Laden und Vor Konditionierung an der Wallbox
  • Wenn das stimmen sollte wird es dann mit der Akkupflege schon a bisserl aufwendig. 80, 90, 100% sollen schlecht sein ebenso 0, 10, 20%...da bleibt dann nicht mehr viel übrig zum gefahrlosen nutzen.
    Nicht zu empfehlen heißt nicht automatisch schlecht. Wenn es mein akku wäre würde ich es nicht machen, da zwar offiziel bis 80% keine negativen effekte auftreten sollten, aber jeder weiß das je höher der Ladestand desto mehr Alterung. Deshalb versuche ich meinen Akku zwischen 20-80% zu halten und die 80 nicht zu lange zu haben. Das muß aber jeder für sich entscheiden.
  • Wenn ich vrokonditionieren für die Abfahrt am nächsten Morgen möchte, aber nicht laden, stelle ich einfach das Ladeziel so niedrig, dass das es bereits mit dem Ist-SOC erreicht wurde. Dann läuft beim Einstecken zwar die Wallbox an, erkennt aber über das Signal des Autos, dass nicht geladen werden muss, da das Ladeziel ja erreicht wurde.
    Mit dem Erreichen der morgendlichen Vorkonditionierungszeit zieht dann das Auto den Strom aus der Wallbox für die Vorkonditionierung…(so jedenfalls bei mir)
    Ist bei unseren Beiden (Explorer und ID4) auch so! ;)
    Ford Explorer 2025 Premium AWD, Arctic Blue Metallic, Fahrerassistenz + Traveller-Paket, B&O, WP, AGR & AHK
  • Weil es zu manchen vorherigen Beiträgen passt, Anmerkungen zum theoretischen Idealfall, zumindest für NMC Akkus:
    Jeden Tag (oder Nacht) auf 60% laden, falls man so durch den Tag kommt mit ca. 20% oder mehr Restkapazität. Die mechanische Belastung (durch elektrochemische Formveränderung) eines NMC-Akkus steigt unter ca. 20% bzw. über 60% sanft an, und über 80% addieren sich mehrere Alterungseffekte -- vor allem bei längerer Standzeit und höherer Akkutemperatur (Sommer).
    Reduzierter Ladestrom schont Akku und Versorgernetz, 11kW sind aber auch unbedenklich. Mehrere 'seichtere' Zyklen ("shallow-cycling") schonen den Akku ggü. weniger-aber-tieferer Zyklen. Das alles ist laut Akkuforschern nicht tragisch, summiert sich aber über die 1000+ Zyklen und kann im Extremfall den Unterschied ausmachen zwischen 160tkm und >>300tkm Lebensdauer (also bis runter auf 70% SOHealth).
    Vorklimatisierung daheim von der Wallbox spart Ladeverluste,
    das hat bei mir i.d.R. tadellos funktioniert - die Akkuladeleistung laut Ford-App sinkt dann entsprechend der momentanen Heiz/Kühlleistung um 1-5kW.
    PS: Neulich hat er allerdings nach Ladeschluss beim Vorklimatisieren nur ca. 200W von der Wallbox gezogen trotz Kälte. Den Grund muss ich erst noch herausfinden, da m.E. alles wie immer eingestellt war.
    Mein Usecase wäre (für mich!): Abends auf Elektronensturm stellen und dann morgens VorKLIMATISierung nach gusto. (Lade immer erst bei 20-30%, daher geht es für mich dann um dieses "Double-Feature". Ansonsten ist es mir bei Vorklimatisierung auch Wumpe, woher die Elektronimos einströmen...)
    Danke so kann man es ja machen
    Neu im Reich der e-Mobilität und daher noch viele Fragen 😉
    Explorer BEV 2027.25 Premium RWD, solarsilber, Fahrerassistenz-, Traveller-Paket, B&O, WP, AHK mit Ganzjahresreifen auf 19"
    Bestellt 14.09.2026 als Fabrikvorlauf
    Ankunft beim Händler: 16.11.2026
    Auslieferung: geplant KW48
  • Danke Rudi, ja hatte ich gelesen.
    Allerdings in anderen Foren gelesen im Winter besser abends bei warmer Batterie laden.
    Auch steht in der BDA der Akku würde mit Vierkonditioniert. Selbst einige User hier schreiben, es wäre nicht so.
    Daher zusätzlich einfach einmal hier gefragt ;)
    Werd es halten wie MR MX, da kann wohl nichts schief gehen.
  • …und auch da noch einmal der Hinweis:
    Du musst darauf achten, dass die Wallbox im Ladevorgang nach dem Anstöpseln aktiv geschaltet ist.
    Meine Wallbox beginnt nicht automatisch mit dem Laden, wenn sie angestöpselt wird. Und auch, wenn das Ladeziel beim Anstöpseln schon erreicht ist, muss ich per Klick in der Wallbox-App den Ladevorgang starten. Dann beginnt die Wallbox zunächst mit dem Ladevorgang, erkennt, dass das Auto den Ladevorgang nicht freigibt und geht in einen aktiven Bereitschaftsmodus. Nun gibt sie auch die Ladung frei, wenn das Auto mit der „Vorkonditionierung“ beginnt…
  • Hier ein neues Video dazu vom Akku Doktor Andreas Schmitz:
    Darin differenziert er auch nach Fahrleistung - für die Hockey Mum gelten andere Regeln als für den Außendienstler.
    Voraussichtliche Lieferung: Dezember 2026
    Voraussichtliche Produktion: Ende November 2026
    Bestellung am 14.08.2026: Capri Premium AWD volle Hütte mit AGR und GJR in Blue My Mind Metallic...;(...ok, dann eben Agate Black Metallic
