Schalter oder Touchscreen
  • Bez. der 10/1 kmh Verstellung, ich habe es Gestern versucht und immer nur 10kmh hinbekommen. Ich frage mich wie 1kmh überhaupt klappen soll.
    Habt ihr da Tipps? Ich bin eigentlich kein Grobmotoriker, zumindest dachte ich es immer! :)
    Bei Ford eingetragen am 20.4. // unverb. Lieferung 07/26.
    gebaut am 28.9. // beim Händler seit 05.10.
    Nach einer Woche Urlaub am 19.10. abgeholt.
  • Es ist wirklich möglich!
    Zugegeben, manchmal will es nicht klappen :S
    Ich finde, es fühlt wie fast wie ein Doppelklick an, wenn er in 10er Schritten hoch oder runter regelt.
    Du musst vermutlich einmal rausfinden, wie es geht. Und dann üben :P
    Es ist jedenfalls möglich 8)
    Mit einem sanften Druck gibt es 1er Schritte. Der Druck sollte aber wirklich dezent ausgeführt werden, wie wenn du in einen weiche Gegenstand nur eine oberflächliche Delle reinmachen willst.
    Wenn du die "Tasten" kräftig drückst (quasi durchdrückst), macht er 10er Schritte.
  • Genau das will ich eigentlich nicht. Klar kann man sich daran gewöhnen. Wie werden eigentlich die hinteren Fenster vom Fahrersitz aus bestätigt?
    Ich finde es blöd, das die Händler in der Umgebung kein neues Modell da haben. Da würde sich viel von selbst erklären.
    Ford C-Max 1,5 Automatik Bj. 2018, verfolgt von einem LMC Musica 470 Bj. 2022. Suzuki V-Strom 1000 Bj. 2014
  • Bei der Bedienung hat sich da nichts grundlegend geändert beim neuen Modell - die Touch-Tasten sind jetzt nur matt statt glänzend.
    Den Fensterheber kann man mit Druck auf "Rear" zwischen vorne und hinten umschalten, wenn man lange drauf drückt kann man alle Fenster gleichzeitig bedienen.
    Eigentlich finde ich das ok, aber leider reagiert die "rear" Taste bei mir nicht zuverlässig, damit muss man immer draufgucken...
    Abgeholt am 21.8.!
    Einmal editiert, zuletzt von christgod ()
  • OK, vielen Dank für die Info. Wenn man zum kurz Lüften das so machen kann ist das ja eigentlich gut. Und an den Rest muss man sich gewöhnen. Habe ich beim Golf nicht gut gefunden, da ging alles übers Display.
    Anfang November entscheidet es sich, ob unser C Max "nur" eine kleine Getriebe Reparatur bekommt. Wenn ja, isser weg.
    Bei mir klappt das zu annähernd 100%.
    Ein kurzer knackiger Tipp ohne viel Druck bringt bei mir die 1km-Erhöhung/Verringerung, ein etwas kräftigerer und längerer Tipp auf die „Taste“ die 10km…🤷🏻‍♂️
