Ford Pass: Wie ist die App? Ford App - FordPass Erfahrungen
  • Bluebee das läuft 30 Minuten. Fährst du in der Zeit, ist es ja egal ob die 30 Minuten noch laufen. Bist du innerhalb der 30 Minuten am Ziel, könntest du dir den Verabschiedungsbildschirm so einrichten, dass die Vorklimatisierung dort weit oben erscheint. Da kannst du ganz unkompliziert die Klimatisierung mit einem Tip auf den Bildschirm wieder abschalten.
    Das ist ein guter Tipp - nur werde ich das mit der Einrichtung des Verabschiedungsbildschirms schon wieder vergessen haben, wenn ich das Auto endlich in Empfang genommen haben werde (Futur 2 - was für eine gei*e Konjugation🤣)🫣
  • Das ist ein guter Tipp - nur werde ich das mit der Einrichtung des Verabschiedungsbildschirms schon wieder vergessen haben, wenn ich das Auto endlich in Empfang genommen haben werde (Futur 2 - was für eine gei*e Konjugation🤣)🫣
    Ich erinnere dich nochmal dran 😉
    Auf meinem Abschiedsbildschirm ist nur noch die Innenraumüberwachung, Klima und Serviceposition für die Wischer.
    Da kann ich ganz easy, falls der Hund kurz warten muss, Alarm aus-Klima an drücken.
    (Guck! Gibt noch mehr, was wirklich funktioniert 🙃)
  • So würde ich das auch einstellen wollen - zumindest Alarmanlage und Klima, die beiden Funktionen wären gesetzt👍🏼
  • Mir hat der Kundenservice von Ford gerade mitgeteilt, dass der Fehler mit dem fehlenden Fenster für die Klimatisierung in iOS mit der Version 6.21.0 laut der technischen Fachabteilung behoben würde. Wir dürfen gespannt sein…
    Ford Explorer Electric Premium AWD // Artic Blue Metallic // Wärmepumpe // 21-Zoll-Felgen // Fahrer-Assistenzpaket // AGR-Sitze // AHK // Befestigungspunkte // Bestellt: 23.10.2024 // unverbindlicher Liefertermin: 28.02.2025 // ausgeliefert: 17.04.2025
  • Und wann kommt die Version ?
  • Bei Ford bis jetzt immer im 2-Wochen-Rhythmus. Also nächste Woche Mittwoch, 02.09.
    Gibt es auch eine Information, was mit welcher Version behoben wurde oder welche neuen Funktionen dazu gekommen sind ?.
  • Gibt es auch eine Information, was mit welcher Version behoben wurde oder welche neuen Funktionen dazu gekommen sind ?.
    Ich habe keine weiteren Informationen.
  • Mit 6.20 friert die App bei mir wenigstens nicht mehr nach dem Aktivieren der Vorklimatisierung ein. Die Auswahl der Temperatur fehlt aber noch.
