"Premium" -Soundsystem: wer hat schon vernünftige LS installiert?
  • Das Premium -Soundsystem ist nicht Premium. Nicht mal mittelmäßig.
    Die Lautsprecher fangen schon bei 60% an, Bässe nicht mehr wiedergeben zu können.
    Und dabei rede ich nicht vom Subwoofer - der tut seinen Dienst ganz ok.
    Hat schon jemand die werkszeitigen LS ersetzt und kann berichten?
    Explorer Select, Frozen White + Fahrerassistenzpaket + Komfort-Paket mit Ford-Ergonomie-Sitzen, Premium B&O, Ganzjahresreifen. Bestellt am 18.07.2025, Abholung im November 2025 Dezember 2025 Januar 2026 Februar 2026 März 2026 mit falschem Sitzpaket, Neubestellung als Premium im April 2026, Auslieferung im August 2026
  • erst mal würde ich die Türen (alle) mit Alybutyl dämmen und die Folie auch durch Alubutyl ersetzen, damit die Tür LS einen geschlossenen resonanzarmen Bauraum bekommen.
    Bei mir geht's ab August los
  • Weiß jemand ob das B&O-System überhaupt über eine eigene Endstufe verfügt ?
    Beworben oder erwähnt wird nirgends eine !
    Ich persöhnlich glaube, es handelt sich nur um etwas bessere Lautsprecher + Subwoofer .
    Wo würde diese Endstufe sitzen ?
    Würde gerne eine DSP-Endstufe nachrüsten (Match od. ähnliches)
    Mit freundlichen Grüßen Chris
  • Da der Subwoofer aktiv ist, gehe ich davon aus, dass keine Endstufe vorhanden ist. Eine Endstufe bringt aber auch erstmal nix - die Tieftöner sind viel zu schwach dimensioniert.
  • Sicher, dass es ein aktiver Subwoofer ist? Alle Bilder von dem Teil, das verbaut ist, zeigen keine m.E. keine Stromversorgung sondern nur die üblichen Chassisanschlüsse. Aber ich bin da kein Profi. Ich meine es ist irgendwo im Bereich hinter dem Handschuhfach/Beifahrerfußraum der Verstärker verbaut.
  • Hallo an alle "Sound-Aufrüster"!
    Ich denke, daß eine DSP-Endstufe die den Frequenzgang entzerrt und die Lautsprecher in den Türen von den untersten Frequenzen befreien bereits den Klang bedeutend verbessern können.
    Bleibt nur die Frage wie der Werkssubwoofer angesteuert wird.
    Hab mal irgendwo gelesen, daß die Endstufe dafür irgendwo unter der Rückbank sitzt. Weiß jemand wie man die entfernt ?
  • die Rückbank (Sitzfläche) muss man an der vorderen Kante, jeweils außen, einfach nur hochziehen. Dabei brechen dann höchstwahrscheinlich die Plastikaufnahmen auseinander. Ersatz dafür gibts beim freundlichen Händler.
    Kann mir aber nicht vorstellen das da ein Verstärker sitzt.
    Mein nachgerüsteter DSP hat seinen Platz hinter dem Handschuhfach bekommen
  • Hallo an alle,
    unter der Rückbank sitzt wirklich eine Endstufe. Viel Leistung scheint die allerdings nicht zu haben. Ist wohl so eine einfache Brückenendstufe. Wo bekommt man wohl da ein Adapterkabel her ?
