Elektroschrott auf 4 Rädern
  • Wie stellst du das fest und was erwartest du? Dass die Klappe automatisch aufgeht, wenn du entriegelst?
    Beim Verriegeln wechselt das Vorhängeschloss kurz auf einen grünen Haken, wenn das Fahrzeug verriegelt ist. Ist zwar keine permanente Anzeige, aber immer noch besser als nichts.
    Und irgendwo in den Tiefen der Konfiguration meine ich auch eine Seite mit den verfügbaren Sprachbefehlen gesehen zu haben... (Ich nutze das kaum, deswegen habe ich mich da nicht lange mit beschäftigt)
    Die Ladeklappe bleibt verriegelt, obwohl das Fahrzeug entriegelt ist! Die Ladeklappe kann nicht manuell geöffnet werden. So wie ich es beschrieben habe. Denn natürlich gibt es keinen automatischen Öffnungsmechanismus, der die Ladeklappe automatisch öffnet.
    Nach 4 Jahren raus aus dem Tesla Universum und hinein ins Fordabenteuer 8)
    Explorer Select 210kW RWD schw. met. Fahrerassistenzpaket Wärmepumpe
  • btw. ein Spurthalteassistent ist genau das, ein Halteassistent. Er warnt, wenn man die Spur verlässt.
    Im Gegensatz zum Spurführungsassistent. Der führt das Fahrzeug in der Spur. Im Explorer nur aktiv mit ACC.
    Ohne ACC keine Spurführung, also funktioniert der Spurhalteassistent völlig korrekt.
    Das Pendeln in der Spur war mit aktivem ACC!
  • Ich frage mich, ob es etwas bringt das Fahrzeug auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen? Dann müssten auch alle Fehlerspeicher gelöscht werden. Vielleicht kann mir jemand darüber eine Auskunft geben. Danke!
