Ich würde gerne, (bei mir im Carport) bei abgestellten Fahrzeug die Feststellbremse lösen.
leider habe ich dazu nicht´s gefunden, ist es überhaupt möglich?
Feststellbremse bei abgestellten Fahrzeug lösen?
Da es beim E Auto keinerlei mechanische Bremse über Motor oder Getriebesperre gibt, geht es nicht. Das ist die einzige Möglichkeit das Fahrzeug zu bremsen, wenn niemand drin ist!
beim KIA Soul ist es möglich, durch eine Getriebesperre...
Hm, was passiert, wenn man auf N stellt und dann das Fahrzeug ausschaltet?
Das dürfte auch nicht gehen, spätestens wenn man die Tür öffnet dürfte da die Bremse aus Sicherheitsgründen aktiviert werden.
Da es da um Sicherheit geht dürfte es sich nicht austricksen lassen.
Hast du schon in der Anleitung nachgesehen?
Hier zum Beispiel die Anleitung wie das Auto abgeschleppt werden kann/darf:
Hier Informationen zum Wegrollschutz:
Vorraussetzung dafür ist eine funktionierende 12V Batterie.
Setzt aber immer ein aktives Fahrzeug vorraus und damit jemand auf dem Fahrersitz.
Sehe ich nicht so.
Mit deaktivierten Wegrollschutz lässt sich laut Anleitung das Fahrzeug auch ohne Fahrer bewegen.
