Verbrauch "seit Laden" wird nichtmehr zurückgesetzt
  • hallo zusammen,
    man kann sich den Verbrauch bekanntlich anzeigen lassen in "seit Start", "Langzeit" und "ab Laden".
    seit zwei Wallbox Ladungen zu Hause, setzt sich der Verbrauch"ab Laden" nichtmehr zurück.
    Das funktienierte bis dato automatisch. An was könnte das liegen? hat wer eine Idee?
  • Allgaeudriver25
    Hat den Titel des Themas von „Verbrauch "seit Laden" fehlerhaft.“ zu „Verbrauch "seit Laden" wird nichtmehr zurückgesetzt“ geändert.
  • Dies habe ich ebenfalls schon ein paar mal bemerkt.
    Wenn ich es richtig eingegrenzt habe, war dies der Fall wenn ich vor erreichen der 80% das Ladekabel abgesteckt habe.
    Beim nächsten Laden hat sich die Anzeige nach dem Abstecken wieder normal zurückgesetzt.
    Interessant sind die 2 Ladevorgänge bei dir.
    Erklärung außer Softwarebug hab ich dazu aber keine.
    Ford Explorer Extended Range RWD (79kWh mit 204PS), Wärmepumpe, Frosty White
  • komischerweise hat es jetzt zum letzten Ladevorgang geklappt. keine Ahnung, aber ist jetzt auch kein Weltuntergang :D
  • ich habe das Phänomen auch, rgal ob ich bis 80% lade oder bis 100%. Automatisch zurückgestellt wird es bei mir nur wenn ich DC lade, da reichen dann auch 5min. wann wieviel geladen wurde wird in der App aber korrekt angezeigt , nur der Reset der Statistik klappt nicht. schätze ein Bug.
  • Ich hatte das Problem bisher nur einmal nachdem ich an der Wallbox vorgeheizt habe sonst setzt er zuverlässig zurück .Ich hab aber auch sonst immer Zeitnah das Kabel abgemacht.
