Explorer AWD Funktion, Fähigkeit Offroad & Grenzen?
  • Externer Inhalt youtube.com
    Praktischer Gebrauch in der Realität…
  • Das Video ist natürlich sehr dürftig - trotzdem danke fürs posten. Gibt es denn keine etwas ausführlicheren Fahrberichte? Gerne auch aus Foren etc. (man nimmt ja, was zu kriegen ist, wenn die Informationslage so dünn ist).
    Ich lese hier manchmal lediglich von 1-2 Usern, dass sie mit der Traktion sehr unzufrieden sind. Aber es natürlich immer schwierig zu beurteilen, wo das Problem genau lag: Reifen, Fahrmodus, besondere Bedingungen, Erwartungshaltung...
    Voraussichtliche Lieferung: Dezember 2026
    Voraussichtliche Produktion: Ende November 2026
    Bestellung am 14.08.2026: Capri Premium AWD volle Hütte mit AGR und GJR in Blue My Mind Metallic...;(...ok, dann eben Agate Black Metallic
  • Ist vermutlich zu wenig Alltag bei vielen Nutzern. Ein Kollege von mir fährt den ID7 GTX und hat eine Jagd, er fährt regelmäßig in Gelände. Sein Resümee, man merkt das hohe Gewicht und die ungeeigneten Reifen für Gelände. Sonst kommt er überall hin und hat auch schon Fahrzeuge rausgezogen, die in den seitlichen Graben fuhren. Bodenfreiheit und Grip sind eben die Herausforderungen, SR/WR sind eher ungeeignet für schlammigen Untergrund :) Sein Zweitfahrzeug, ein langsam durchrostender Jimny kommt am Ende weiter ins Gebüsch. Er wird dennoch den Jimny ersetzen durch den GTX, dessen Nachfolger wird ein GLB350.
    Wenn Du mitbekommst, wie wenig mit dem Heckantrieb Probleme haben, dann kann es mit dem Allrad ja nur besser werden.
  • Danke dir! Aber ist der ID7 wirklich mit dem Explorer vergleichbar? Meines Wissens hängen die Offroad-Fähigkeiten sehr stark von der individuellen Abstimmung des Antriebs ab.
  • Wenn ich ein e-Auto im Gelände benötige, dann ein Subaru Solterra - der hat 210 mm Bodenfreiheit und kann im Gelände fahren.
    Nur gebe ich für jadliche Fahrten keine 50000 € oder mehr aus, da gibt es bei den Verbrennerfahrzeugen preiswertere Lösungen.
    Explorer Premium, 210 kW, 77 kWh, Blue My Mind Metallic, Wärmepumpe, Fahrerassistenz Paket, Ergonomie Sitz Paket, AHK
  • Ich habe vorhin den Kollegen mit dem ID.4 (jetzt richtig) GTX nach seinen Allraderfahrungen gefragt. Es ist voll des Lobes, sogar mit Hänger kommt er die meisten Wege entlang, letztens eine sehr steile Schotterstrecke ebenso, längere Feldwege mit Steigung sind auch kein Problem. Das Auto regelt sehr fein, bei AWD-Geländeeinsatz hörbar und der Verbrauch geht dramatisch in die Höhe. Das Dumme dürfte sein, für so einen Probefahrteinsatz, gibt wohl kein Händer das Auto raus.
  • Hier gibt's noch einen einigermaßen interesssanten Vergleich vom ID4 ATX und dem Tiguan 4Motion. Traktion ist zwar beim ID4 sehr hoch, aber sobald es um Steigungen geht, fällt er im Vergleich zum Tiguan etwas ab. Die Masse zieht halt doch kräftig am Heck.
    Kann denn jemand etwas zur Vergleichbarkeit des ID4 zum Explorer sagen? Klar, beides MEB, aber die Abstimmung wird doch vom Ford eine andere sein, oder?
