Lautstärkeslider unterhalb Bildschirm defekt?
  • ein stinknormaler runder drehregler wäre zu einfach gewesen....
    Ja, hast recht.
    Einerseits komme ich mit dem Slider aber recht gut zurecht und finde in auf eine Art und Weise auch angenehm 😬 - andererseits ist mir der Slider gestern zum 3. mal ausgefallen. Dies nervt...
  • ja so kleinigkeiten, wie mal eben den scheibenwischer antippen oder den fensteröffner fahrerseite nicht dauernd gedrückt halten oder den lüfter verstellen ohne umständlich ins menü zu gehen...ich hoffe , ich gewöhne mich noch daran
  • Der Slider ist Mist, da schaffe ich es kaum, auf die gewünschte Lautstärke zu kommen. Über die Tasten am Lenkrad geht es einigermaßen mit der Lautstärkeverstellung. Fensterheber Fahrerseite läßt sich bei mir schon mit einem kurzen, kräftigen Druck auf- und abwärts bedienen, da muß ich nicht die ganze Zeit halten.
    Luftstärke läßt sich ja auch bei den Auslässen regulieren.
  • Gestern ging es bei mir auch ca 10 Minuten ab Start nicht. Ich denke es ist ein Temperaturproblem. Auto stand den ganzen Tag auf Arbeit in der Sonne. Brütende Hitze im Exi.
    Nach ca 10 Minuten fahren mit geöffneten Fenstern ging der Slider durch Geisterhand wieder.
    Warnblinker, On/Off Schalter und Kamera Schalter gehen aber.
    Ford Explorer Premium, Baudatum: 19.09.2024, EXT, RWD, Arctic Blue Metallic, Fahrerassistenzpaket, Ergonomysitze, Anhängerkupplungder
  • Fensterheber Fahrerseite läßt sich bei mir schon mit einem kurzen, kräftigen Druck auf- und abwärts bedienen, da muß ich nicht die ganze Zeit halten.
    Bei mir funktioniert das nicht mit dem Fensterheber...ich muss immer gedrückt halten.
    Welche Auslässe meinst Du?
  • Da wo die Luft rauskommt. Die lassen sich von ganz auf bis ganz zu regulieren.
    Bei mir waren die zu und ich hatte mich gewundert, weshalb es trotz Klima kaum kühler wurde im Auto.
  • Moin, hatte bei meinem Focus MK4 bj 2024 ähnliche Probleme. Die Leiste unterhalb vom Bildschirm mit Fahrmodi umschalten und Start/Stop geht auch sehr oft nicht wenn das Fahrzeug mit dem Lenkrad / Infotainment richtung Sonne gestanden hat. Es half dann immer nur abkühlen lassen und Auto verriegeln für ca 30 sek , so dass er alle Systeme abschaltet.
    Dann kann ich daraus folgern, dass es beim E-Explorer -keine- sog. Spaltöffnung der Fenster gibt?
    Selbige ist beim Enyaq bei den vorderen Fenstern (bisher nur vorn benutzt) mit einem ganz kurzen Druck auf den jeweiligen Öffnungsschalter zu erreichen.
    Ja, und auch in der BA wird nirgends eine Spaltöffnung erwähnt... ?( Das ist aber Sch....
  • Dann kann ich daraus folgern, dass es beim E-Explorer -keine- sog. Spaltöffnung der Fenster gibt?
    Keineswegs kannst du das daraus folgern... Bei mir funktioniert es sogar trotz meiner Wurstfinger, das Fenster nur einen kleinen Spalt zu öffnen.. 8)
