Hat schonmal jemand eine Birne beim Schminkspiegel in der Sonnenblende gewechselt und kann mir sagen, wo ich da am besten ansetze?
Beleuchtung Make-Up Spiegel in der Sonnenblende
Wenn es wie beim Mustang ist, nimm ein Plektron zu hebeln.
Die Sonnenblenden sind identisch mit denen vom Puma, vielleicht findet man dazu auch was.
Heber habe ich, die Frage ist eher, ob man da die ganze Einheit aus der Sonnenblende raushebelt oder nur am weißen "Glas" ansetzt.
Edit:
das klingt nach einer guten Idee, danke.
Erster Netzfund: https://www.ford-puma-forum.de…-auf-led-umger%C3%BCstet/
Zitateinfach die Abdeckungen der Birnen links und rechts vorsichtig abgeben, alte Birne raus, LED rein...
Die Birnen sitzen etwas fest, aber, aber ansonsten easy.
... zieht vor dem Wechsel die Sicherung für die Innenraumbeleuchtung
Beim Mustang muss auch nur das Milchglas raus.
Bleib‘ bei der Glühlampe im Schminkspiegel. Das hat einen Grund und die Holde wird‘s (vielleicht) danken.
Ganz im Gegenteil... Die "falsche" Lichtfarbe war einer der ersten Kritikpunkte.
Und nicht ganz unberechtigt, 6000K passt einfach besser zum Rest (links LED, rechts original)
Die Abdeckung hebelt man am besten erst seitlich und dann unten ab, denn oben ist sie eingehängt. Im Bild mal die Befestigungsnasen: links Oberkante, rechts Unterkante.
Sicherung ist Nr. 6 (linke Reihe, die erste 30A Sicherung von oben) im Sicherungskasten links neben der Lenksäule; den Deckel einfach beherzt an der Unterkante rausziehen, der ist mit einer ganzen Reihe Clips befestigt und etwas widerspenstig.
LEDs (T5 W2W Sockel) von blauertacho4u.de
In meinem Auto hat sich bisher noch niemand farbecht schminken wollen, das wird ziemlich sicher auch so bleiben
Erschreckend, dass die Dinger nicht werksseitig mit LEDs versehen sind. Selbst unser 2016er Ibiza hat das schon
Die Sonnenblenden sind vom Puma übernommen, den es seit 2019 gibt.
