Keine erneute Verbindung mit Android Auto
  • Hallo,
    bräuchte einmal eure geschätzte Hilfe. Seit dieser Woche habe ich den Explorer EV (Vollaustattung) und habe eigentlich sehr einfach mein S25Ultra verbunden.
    Bei der 2. Fahrt bleibt der Android Auto Bildschirm leer!!! Zuerst dachte ich eine VPN Verbindung verhindert das, wars aber nicht....
    Per Bluetooth ist das Handy noch verbunden (BT Name FORD1234), das WLAN (FORD1234) ist im Handy vorhanden, aber nicht verbunden. Passwort kann ich keines eingeben, da ich keines kenne :)
    EInfache Lösung (so habe ich gedacht):
    - Verbindung bei FORD trennen (geht nicht - Handy kann nicht entkoppelt werden!!!!)
    - BT und WLAN am Handy trennen (geht - bringt aber nichts....)
    Hat mir jemand einen hilfreichen Tipp, wie ich Android Auto am FORD Explorer wieder zum Laufen bringe oder auch schon mal mein Handy trennen kann?
    Besten Dank
    Edit: Nachdem das Auto einige Zeit (>3h) stand hat es sich wieder verbunden.... Nicht dass ich ich ausschalten, Abschliessen, einsteigen etc. nicht probiert hätte....aber okay . TUT WIEDER !!!
  • Wenn das Bild bei dir nur schwarz bleibt, Android Auto aber an sich an geht, hilft es bei mir eigentlich immer einfach nur den google Assistant über das Lenkrad zu aktivieren, dann kommt das Bild. Kann aber auch nur ein Thema in meinem Fall sein. Generell funktioniert Wireless Android Auto bei mir ganz gut, bis auf kleinere Audio Aussetzer zwischendurch. Mit Kabel funktioniert alles besser, dafür muss man dann das WLan im Auto abschalten, das hat aber zur Folge, dass ich mein Samsung Gerät immer nach ein paar Stunden beim erneuten Fahrantritt wieder entsperren muss, damit sich das Gerät wieder verbindet. Beim Kabellosen Android Auto habe ich das Gerät einfach nur im Auto liegen und die Verbindung startet immer Automatisch. Sehr schade meiner Meinung nach, liegt aber auch wahrscheinlich mehr an meinem Tablet als am Explorer
    Bestellt am 01.11.24
    Geliefert November 2025
