Auf jeden Fall vorher Bescheid geben, da der Händler die Teile bestellen muss!
klappernde Heckklappe
Es scheint tatsächlich an der Außentemperatur zu liegen. Jetzt, wo es wieder etwas wärmer ist (um die 9 Grad Celsius) ist das Klappern eigentlich nicht mehr vorhanden.
Werde es weiter beobachten, Soll ja ab morgen wieder saukalt werden hier...
Hallo,
ich habe seit dem Start meines Leasingvertrages im Oktober 2025 diese Geräusche an der Heckklappe gehabt und alle Fehlerquellen ausgeschlossen. Zum Schluss habe ich den Tipp mit den Gummianschlägen umgesetzt und die Gummianschläge etwas herausgedreht. Die Heckklappe schließt immer noch gut und beim Öffnen hört man, dass die Heckklappe unter mehr Spannung steht. Dennoch ist das Geräusch nur etwa zur Hälfte reduziert und immer noch hörbar.
Warum lässt du nicht die Nachbesserung machen und dokterst an den Symptomen rum? Es gibt doch eine Lösung.
