ich stelle mir hier die Frage, ob so ein großer Frunk - wie der aus Irland - evtl. einen negativen Einfluß auf die Luftzirkulation im Motorraum hat, und hier dann deshalb eine Überhitzung stattfindet; wie reagiert dann Ford in solch einem Fall bei der Frage der Gewährleistung ? Hat da irgendjemand eine Idee ? Gruß
FRUNK als Zubehör
gibts da irgendeinen Hinweis dazu in der BA? ich hab auf die schnelle nix gefunden….naiv würde ich dann mal schätzen kann die gesetzliche Gewährleistung wegen nem Frunk (zumal es auch welche von Ford direkt gibt) nicht abgelehnt werden…
müsste da nicht ein bewusster „misuse“ nachgewiesen werden?
Zumindest muss Ford davon ausgehen, dass der Raum genutzt wird und in puncto Produktsicherheit entsprechend vorkehren. (dann mindestens über die BA).
Ob die Produkthaftungs-Sicht auf die Gewährleistung übertragbar ist? - nur durch nen Juristen zu beantworten.
Die Front des Explorers ist so undicht wie ein Vogelkäfig, da kann gar nichts überhitzen, selbst wenn oben direkt unter der Motorhaube ein Frunk angebracht wird, bläst es bei den Scheinwerfern noch rein,schaut mal von innen richtung Scheinwerfer, ich war selbst überrascht das hier keinerlei Abdichtungen existieren.
