Heckscheibenwischer demontieren
  • Hallo in die Runde,
    da ich neu hier im Forum bin, möge man mir verzeihen wenn ich evtl. in der falschen Rubrik gelandet bin. Dann bitte verschieben.
    Da mir ein sauberes, aufgeräumtes Heck besonders gefällt, habe ich mir bei Glasshop24 einen Glasstopfen bestellt. Ich möchte den Heckscheibenwischer demontieren.
    Hat da schon jemand Erfahrung mit und kann sagen auf was zu achten ist?
    In diesem Zuge, wenn die Verkleidung der Heckklappe schon ab ist, werde ich auch den Piepser zum schliessen der Heckklappe "Mundtot" machen. Der ist ja einfach nur nervig.
    Ansonsten werde ich dies einfach machen und die Demontage usw. mit Bildern dann einstellen.
    Vielen Dank und weiterhin gute Fahrt.
    Ach ja, habe einen Select, 79kWh Extende Range in Magnetic Grey metallic, Komfort Paket, Fahrerassistenz Paket, WP, AHK elektrisch
  • Der Capri hat ja auch keinen Heckscheibenwischer, ist aber der Form geschuldet (Coupé), denke ich mal. Da sollte durch Fahrtwind die Heckscheibe weniger dreckig oder nass sein. Finde ich jetzt beim Explorer schwierig. Also mir würde der da fehlen.
    An meinen bisherigen SUV`S ( Tucson, Santa FE ) hatte ich dies auch gemacht. Mich stört es nicht wenn da nix mehr wischt. Bin eh ein Seitenspiegel und Kamera Fahrer. Den Rückspiegel bräuchte ich auch nicht. Aber so hat jeder seine Gewohnheit.
  • Willst du dann den Wischerhebel vom Capri verbauen?
    Willst du die Sprühdüse auch stillegen?
    Ich meine beide Hebel mit drum und dran sind eine Einheit?
    Nein, ich zieh den Stecker vom Motor und bau den komplett aus. Auf den Schlauch vom Spritzwasser kommt entweder ein Stopfen oder ich schau mal vorne nach ob ich den am Behälter fürs Wischwasser schon abklemmen kann. Je nach dem wo ich besser ran komme.
    Vorne am Lenkrad den Hebel mach ich nix dran.
  • Wäre der Polestar 4 Coupé nix für dich? Der hat noch nicht mal eine Heckscheibe und alles über digitale Spiegel. ;)
    Theoretisch ja, aber wer zahlt den Aufpreis?? Hab leider noch kein freiwilleges Opfer gefunden. Soll ich mal einen Spendenaufruf starten?
