Eingeschränkte Sensorsicht vorn. Zeitweilig, bei kalter feuchter Witterung.
  • Der erste Winter naht. Morgens werde ich jetzt bei herbstlicher Witterung vom Explorer damit begrüßt, dass er nach ein paar Metern freundlich darauf hinweist, die Assistenz-Systeme seien beschränkt. Es sei die Sensorsicht nach vorn eingeschränkt und auch die Abstandsmessung. Nach wenigen Kilometern ist dann wohl alles in Ordnung. Ich habe es noch nicht getestet. Aber kann es sein, dass man morgens bei entsprechender Witterung mit einem Lappen mal über die Frontkamera und die Verblendung des Radarsensors wischen sollte? Wie wird das dannn erst bei Frost?
  • Vorkonditionierung nutzen, dann ist die Scheibe frei.
    Sonst, einfach den Wischer tätigen.
    Das ist normal und bei 99% aller Fahrzeugen, welche draußen stehen.
    Ford Explorer Premium 79 kWh RWD 2026.75
    Magnetic Grey / B&O / Traveller / Ergonomie Sitze / Wärmepumpe / AHK
    Bestellt mitte 04.2026
    Händler-Ankunft Mitte 07.2026
    Übernahme Anfang 08.2026
  • …der Wischer alleine reicht da bei meinem nicht…
    Es reicht schon ein kleiner feuchter Niederschlag oben zwischen Scheibe und Sonsorik, da muss erst das Gebläse mit Warmluft arbeiten, bis da wieder alles frei ist…
  • …ich habe den Eindruck, dass das der Überltäter ist, denn die Sensoren unten in den Stoßfängern sind ja noch nicht eingeschneit o.a.
    Wasser macht denen imho nix, jedenfalls fallen bei meinem Fahrzeug die Systeme auch bei extremen Regen nicht aus…
    Bei meinen Fahrzeugen war es fast immer ein feuchter Niederschlag im Bereich der Windschutzscheibenkamera - und das nicht nur von außen…
  • Ich hatte auch ein paar Mal solche Fehlermeldungen. In den letzten Tagen habe ich zum ersten Mal die Vorklimatisierung mit der App genutzt (vielleicht 10 Minuten vorher), damit lief es auch bei Frost ohne jede Fehlermeldung ab Abfahrt.
    Abgeholt am 21.8.!
    Einmal editiert, zuletzt von christgod ()
  • Hier ist es in den letzten 2 Wochen ständig feucht und neblig, der Explorer steht zwangsweise noch draußen, da die Garage aktuell noch belegt ist.
    Hatte bisher ein einziges Mal die Meldung Sensorsicht eingeschränkt, die war aber weg bis ich aus dem Ort (500m) raus war.
  • …wenn mein Auto in der (unbeheizten) Garage steht, habe ich das Phänomen nicht, steht er draußen an der Säule über Nacht, jetzt so gut wie jeden morgen diese Fehlermeldung🤷🏻‍♂️
    Dauert aber wirklich bei eingeschalteter FenstervollepulleBelüftung vielleicht ne Minute, dann funzt alles wieder
  • Ich muss mal kurz Frust ablassen.
    Habe heute Morgen bei -5 Grad extra 15 Minuten vorher die Klimatisierung per App angeworfen. Auto war super warm und die Scheibe überall komplett frei – außer natürlich genau an der Stelle, wo die Kamera sitzt.
    Das war echt die einzige Ecke, die überhaupt nicht abgetaut war. Also durfte ich da erst mal Eis kratzen, und kaum war ich fertig, läuft das Ding genau an dieser Stelle direkt von innen an... Ende vom Lied:
    Trotz Vorheizen Fehlermeldung im Display und erst mal ohne Assistenten losgefahren. Klassischer Fall von gut gedacht, aber nicht zu Ende konstruiert von Ford! 🤦‍♂️
  • Wenn‘s dich tröstet, das ist nicht nur bei Ford so…
    Mit etwas mehr Aufwand dort eine kleine Drahtheizung verbaut, und das Problem wäre gelöst🤷🏻‍♂️
