Steckdose 12V im Kofferraun geht nicht
  • Hallo,
    hatte jemand auch das Problem das die Steckdose nicht funktioniert und eine Lößung ?
    Habe Fahrzeug seit einem halben Jahr aber jetzt erst mitbekommen.
    Sicherung ist drinn steckt in den beiden oberen Kontakten aber auch nach umstecken
    passiert nix.Muß man eventuell im Menü noch etwas einstellen ??
  • Meine geht..sofern das Fahrzeug gestartet ist.
  • Ich habe noilich meinen 12V-Kompressor getestet, den ich für den Fall eines (schleichenden) Plattens angeschafft habe. Das hat gut geklappt.
    Allerdings gibt es scheinbar vorne im Fahrzeug keine weitere Steckdose und die am Kompressor verbaute Leitung ist zu kurz, um die Reifen vorne zu befüllen :rolleyes:
    Ok danke für die Info also hat es mit der Kofferklappe wohl nichts zutun....
  • Die Kofferraumklappe kann offen sein, allerdings muss das Fahrzeug gestartet sein, sobald du aussteigst vom Fahrersitz, geht die Dose auch wieder aus.
    Lässt sich aber eigentlich durch umstecken der Sicherung auf Dauerplus bringen.
