B&O Soundsystem Lautstärke und Sound
  • Hier nun die Bilder von meiner Erweiterung des Soundsystems...
    1. Batterie und Sicherungselement
    2. Durchführung in den Auto-Innenraum
    3. Subwoofer im Kofferraum
    4. Sub mit großer Kiste drauf
    5. Anschluss des Subs (Stecker werden noch durch einen Quickconnect-Stecker ersetzt.
    6. Einstellungen des Subs
    7. Kabel im unteren Fachboden
    8. Sub von unten
    9. Der alte Sub ist parallel angeschlossen (geht nicht bei jedem Sub!)
    Wichtig: Man muss bei den Einstellungen schon etwas herumspielen, bis es für leise und laute Musik passt. Aber ich kann auch über den Equilizer gut nachjustieren.
  • Nein, sie liegt wie auf dem dritten oder vierten Bild.
    Sie stört auch nicht im Alltag, nur bei Reisen nehme ich sie raus. Das dauert dann keine Minute.
  • Vor 20 Jahren habe ich mir auch noch solche Monster in den Kofferraum gelegt.
    "Wenn das Kennzeichen klappert ist es zu viel Bass?"
    "Wenn das Kennzeichen wegfliegt ist es erst genug Bass!"
    :D
    Aber mit Mitte 40 habe ich jetzt doch keine Lust mehr dazu.
  • Ich weiß nicht, ob das so einfach geht mit dem Sub unter den Sitz. Da wird Strom und das Audiosignal benötigt.
    Im Kofferraum wurde bei mir das Signal vom vorhandenen Sub abgegriffen und eine Stromleitung neu verlegt.
    Wo man das Signal beim Untersitz-Sub abgreifen könnte, weiß ich leider nicht.
    Hast du das B&O System oder Standard?
    Einmal editiert, zuletzt von mm_1 ()
  • Ist die Standard-Anlage, dann schaue ich mal in der Mulde, ob sich da ein Kabel abzweige ließe.
    Welche Farben/ Stecker hattest du genutzt?
    12v Spannungsversorgung (inkl. Absicherung) würde ich von der Batterie legen.
    Über zusätzliche Infos bin ich Dankbar.
